mhzyd 发表于 2006-5-18 21:20:26
调试系统时,比例换向阀有问题
上星期去调试系统,比例换向阀有问题,泵给电,油缸就动,把比例换向阀的电插座摘掉还是一个毛病,厂家愣说是系统的问题。油脏倒有可能,怎么也想不通。
zyagc 发表于 2006-5-18 22:38:01
Re: 调试系统时,比例换向阀有问题
比例阀是直接驱动的还是二级驱动?,比例阀死区、零漂注意一下。再者集成块是否有问题,内部沟通了看不见,但油能过去,也不经过比例阀
mhzyd 发表于 2006-5-18 22:49:15
Re: 调试系统时,比例换向阀有问题
比例阀是直接驱动的,块是用三维画的,不会穿的。
msl-1001 发表于 2006-5-27 18:46:09
Re: 调试系统时,比例换向阀有问题
中位机能如果是AB通T的话,油缸负载比较低,其他油路工作时回油阻力大,足以使油缸动作,我在给别人调试过程中几次出现类似问题
mhzyd 发表于 2006-5-27 19:10:06
Re: 调试系统时,比例换向阀有问题
中位是O型,相互不通。
是阀的问题,已更换,问题解决。
谢谢各位热心。
sebastian1979 发表于 2007-11-20 16:01:55
Re: 调试系统时,比例换向阀有问题
4楼:假如是Y型的,那不加锁?加锁了,油的背压力能推动缸?不加锁怎么定位?
i13914193639 发表于 2007-11-21 14:43:49
楼主,你说那阀的问题?能具体讲下吗?学习学习
查看完整版本: 调试系统时,比例换向阀有问题
