小刘xl 发表于 2014-3-20 09:46:25
内径是6mm的无缝管,粗糙度能做到多少?
外径是8mm,内径是6mm ,内表面粗糙度要求很高? Ra0.005 能做到不?或者现在的技术能做到多少? 材料是高速钢
2266998 发表于 2014-3-20 09:53:41
电抛光加化学抛光,可以做到,你要拿到航天设备口去玩,一般厂子没有这类进口设备,玩不出来
ttlegyq 发表于 2014-3-20 13:39:41
0.4的我买过,0.005求解。
放下 发表于 2014-3-20 15:08:10
绗磨可以达到,这个粗糙度。
chuangyan 发表于 2014-4-12 15:58:44
这应该是纳米级别了,没听说有能加工的设备
六级士官 发表于 2014-4-12 16:11:32
这个玩意不知道怎么加工,但是见过,小日本的绕线机就有类似的零件。那个零件时过线的,外径在16左右,内孔在10左右,长度在600-700mm,外圆很长一段花键,内孔因为是过漆包线的所以抛的锃亮,靠看上去里面反光,比我们抛的0.8的光洁度亮多了,国产做不了,从小日本那边买,就这一根2万多
念小小 发表于 2014-4-12 17:04:30
涨姿势了。。。。最高只做过0.4的光洁度产品
ssxue7427 发表于 2014-5-14 12:14:12
厉害,学习了,我们弄过镀锌的,但是内部要求也太高了吧
nanjing12345 发表于 2014-5-14 23:50:21
我记得以前做个客户,他们那里内孔抛光的管子。问问内孔抛光的能不能做到
查看完整版本: 内径是6mm的无缝管,粗糙度能做到多少?
