24085| 18
计算链轮的扭矩,力学高手呢 |
我这个运转时匀速,是不是M=JW/T 转动惯量应该把两个链轮的转动惯量都算上吧。平动部分的惯量呢。T是力矩施加时间,可我电机是一直带动链轮旋转啊,不好意思高手,请麻烦说的详细些。大学的东西都丢了我。。。。
有道理,受教了!!
链轮线速度很小的情况下,离心力也很小。为了计算方便,忽略不计了
启动转矩与启动的快慢有关,与启动时是否加载有关。启动要求很快,则你必须要准备一个额定转矩较大的电机。启动时就处于负载状态,也要求电机要能输出做够的转矩。根据工况选电机,不是根据电机来算转矩
高手。你说的我想了好久终于弄明白了,感谢,另外麻烦看下这个连接的计算公式,里面用的是静拉力,而没用动拉力。为什么http://www.doc88.com/p-67539552383.html
启动转矩问题怎么解呢?根据电机最大转矩来么?
正解
评分 | ||
我说的是角加速度,不是角速度
涨紧套,就是一个锥面结构,底面是一圈法兰螺钉。涨紧力,一般都很大,不容易转动。
不是你妹说清,是我对这个玩意儿不太了解,过来打打酱油...
可能我题目没说清楚吧
其实我一直以为你只是想搞个套子上去就是...
失误失误,哈哈哈哈,答案估计会出自三楼了...
如果电机选择不合理。有可能“大牛拉小车”,或者“小牛拉大车".
“目测还是与链轮啮合吧,那么就不是什么摩擦力的问题了。”这话没明白。
难道不是根据这个转矩,来选电机的。话说目前电机还没选呢
评分 | ||
GMT+8, 2025-9-16 13:12 , Processed in 0.091452 second(s), 28 queries , Gzip On.
