bigfoot 发表于 2014-3-17 17:08:45
在数控车床上使用U钻,声音刺耳
在数控车床上钻孔,通孔,孔径29,深度44,材料20Cr,给的参数是转速1500,进给0.1,U钻用的是外部冷却,3倍径的。
现在钻孔的时候,有的时候很安静,有的时候会发出特别刺耳的啸叫声音,刀片也没有磨损。请教各位师傅产生这种情况的原因是什么,怎么才能避免。谢谢!
小马过河 发表于 2014-3-17 19:47:07
确认一下中心高以及刀杆中心与主轴中心是否平行。
HC小丁 发表于 2014-3-17 20:30:35
降转速
bigfoot 发表于 2014-3-17 20:47:07
小马过河 发表于 2014-3-17 19:47 static/image/common/back.gif
安装U钻前打表就发现中心高有点底,大概10丝左右,但是由于是液压刀塔,所以中心高也不方便网上微调,不知道是不是这个原因
bigfoot 发表于 2014-3-17 20:51:27
HC小丁 发表于 2014-3-17 20:30 static/image/common/back.gif
降转速
多少比较合适呢?
把刀用好 发表于 2014-3-17 21:02:05
不建议外冷情况下使用U钻,容易坏。刀片式孔加工刀具还是需要用内冷。内冷的作用一来是冷却,二来可以冲出铁屑。
yumin 发表于 2014-3-17 22:54:18
转速调低一些大约1000,试一试。
不建议外冷情况下使用U钻,容易坏。刀片式孔加工刀具还是需要用内冷。内冷的作用一来是冷却,二来可以冲出铁 ...
因为孔不是很深所以没有用内冷,而且刺耳的声音在刚开始钻时更明显
天天他爸 发表于 2014-3-18 09:22:50
转速偏高,不知道你用哪家的如果是我们的D29转速为1200-1300,20Cr进给0.1差不多。3倍D以下用外冷问题不大,调整转速和中心高试试吧
tsar1987 发表于 2014-3-18 11:02:18
和上边的几位意见差不多,降转速,进给稍提点
客户那边干42CrMo声音也很大
查看完整版本: 在数控车床上使用U钻,声音刺耳
