arsusanh 发表于 2014-3-17 12:50:12
请教曲线部分怎么加工?是求曲线方程还是怎么加工?
请教曲线部分怎么加工?是求曲线方程还是怎么加工? 数控铣
s371534995 发表于 2014-3-17 13:38:59
看不到,楼主重新上传一下吧
wuxiluanpaoP 发表于 2014-3-17 16:49:06
虽没看见,别整的太高端,随便用个CAM软件1秒钟的事
arsusanh 发表于 2014-3-18 00:07:03
图片来了,请问这个怎么做,编宏吗?不能用CAM软件
夜总是要来的 发表于 2014-3-18 10:49:41
感觉就是个半圆啊! 你说曲线 !也要给出曲线方程才行
arsusanh 发表于 2014-3-18 11:48:15
是一个凸轮,画图验证了不是半圆
arsusanh 发表于 2014-3-18 12:13:32
有朋友知道怎么做嘛?
α.T_i.`` 发表于 2014-3-18 12:53:38
不会宏的话。。。。。。。。。。。。。最笨的方法把180度2度一分,分成90份,算出这90个点的坐标,然后就全部用G02连接。。至于算。。。EXCEL里自己列个公式算一下。。。公式嘛。。。凸轮有标准的推程公式。。所以。。。
arsusanh 发表于 2014-3-18 13:37:05
α.T_i.`` 发表于 2014-3-18 12:53 static/image/common/back.gif
不会宏的话。。。。。。。。。。。。。最笨的方法把180度2度一分,分成90份,算出这90个点的坐标,然后就全 ...
请问如何180度2度一分
α.T_i.`` 发表于 2014-3-18 13:41:32
arsusanh 发表于 2014-3-18 13:37 static/image/common/back.gif
请问如何180度2度一分
就是把180度90等分,你要不嫌麻烦也可以180等分
查看完整版本: 请教曲线部分怎么加工?是求曲线方程还是怎么加工?
