求解答电机安装孔下面的缺口的作用
如图,在装配的时候注意到电机安装孔下有一个缺口,哪位前辈指教一下,该缺口的作用意义。 图片 这个不知道什么目的。期待哪位朋友解惑。 油水排泄口 排污的吧。。。。。。。。。。。。 我猜 清除铁屑用的 齿轮箱对接找对正位置用。我公司就是做这个电机的。一般新的电机齿轮箱是商标面向上对接固定螺丝,但旧的商标没有的电机和齿轮箱就是把电机缺口部分向上,齿轮箱出力轴也向上对接安装的。 sjkabc 发表于 2014-3-18 19:51 static/image/common/back.gif齿轮箱对接找对正位置用。我公司就是做这个电机的。一般新的电机齿轮箱是商标面向上对接固定螺丝,但旧的商 ...
找对正位置 什么意思,能描述详细点么,谢谢!
