蜗杆加工
各位大侠,小弟遇到个蜗杆加工需要请教各位加工设备:数控车、广数系统
零件硬度:HRC22~HRC28
蜗杆尺寸:见下图,英制蜗杆,29°夹角,径节:DP6
已经用旋风铣粗加工了,现在需要精车,余量0.3左右
请教
1、如何找到蜗杆的头(铣时没有做周向定位)?
2、采用单边加工还是两边同时加工好;
3、有没有卖加工这个蜗杆的可转位刀的,最好倒角一起带出来;
4、用G92还是什么程序加工
在此谢过各位大侠,谢谢
普通车床我到是经常加工,要是数控加工,个人觉得比较困难,尤其是里面的光洁度,不好控制。 ...旋风铣床为什么不直接加工好?不是说旋风铣光洁度可以控制的很好吗?
我发表一下我的见解 1关于定位问题,可以用现有的螺旋槽定位。 2单边还是双边加工,精度高的我建议还是双边一起加工,这样精度有利于保证。3 关于刀具和倒角问题,这种刀具是可以做的,连倒角一下出来,关键是你的量怎么样,订那么一把好的刀具价格不菲。量少在经济利益上算这个帐划不来。 旋风铣绝对可以完成,为何要精车? 使用普通槽型刀具,编宏程序加工 张位斌 发表于 2014-3-16 23:10
自己磨刀还是有机夹刀,这个槽有点深 erduo57 发表于 2014-3-17 09:50
使用普通槽型刀具,编宏程序加工
不知道,客户自己加工铣完给我的 linzhihui 发表于 2014-3-17 08:15
我发表一下我的见解 1关于定位问题,可以用现有的螺旋槽定位。 2单边还是双边加工,精度高的我建议还是双边 ...
第一个问题是担心乱扣,起点除了试切没法找,大侠有什么好的建议?
