mxd1988 发表于 2014-3-13 21:20:42
这种V型密封圈各位有见过的吗,怎么网上找不到
大家看看这个密封圈,能告诉在哪里可以找到吗
一人一世界 发表于 2014-3-13 21:44:17
好像是Y型油封
mxd1988 发表于 2014-3-13 21:53:11
不是Y型油封,旋转方向不一样啊
13863023496 发表于 2014-3-14 08:13:56
中间类似关节轴承,轴上有润滑油孔,两边是弹性挡圈限制外边位置, 我觉得它里面的组件是为了限制关节轴承的位置。
你说的这个如果是密封圈,是防止外边的流体进到关节轴承和轴的配合面?
坦克兵 发表于 2014-3-14 08:35:50
没用过,看着像非标的!是尘封(防尘圈)吧!
KSVOLVO 发表于 2014-3-14 08:55:51
这个吗!我正在研制!是高科技产品都在原材料上了! 你用在哪个方面呀,我看看国产料是否可用
mxd1988 发表于 2014-3-15 06:56:37
KSVOLVO 发表于 2014-3-14 08:55 static/image/common/back.gif
我们是做铸造设备的,用于密封轴承,国产料应该可以
mxd1988 发表于 2014-3-15 06:57:28
13863023496 发表于 2014-3-14 08:13 static/image/common/back.gif
中间类似关节轴承,轴上有润滑油孔,两边是弹性挡圈限制外边位置, 我觉得它里面的组件是为了限制关节轴承的 ...
邱1221 发表于 2014-5-27 14:48:21
传不上附件,CFW的密封圈可能会有,
光缆机械zsy 发表于 2014-6-1 15:37:18
应该是Y型密封圈
查看完整版本: 这种V型密封圈各位有见过的吗,怎么网上找不到
