已知到变形量,如何算所需要的力?
中间的裂缝是3.2mm,与圆筒接触的内径是29.5mm,墨绿色的圆筒直径是28.6mm。求当灰色的零件包紧绿色的圆筒时,所需要的压力。
没点思路啊,用计算的也行,用软件的也行,怎么求???
这是弹性变形,用弹性模量近似计算一个就行!就跟胡克定律似的!个人鄙见 材料的弹性模量查手册,假设为E,其定义为应力除以应变,应变为3.2/29,可以求出应力,然后应力乘以裂缝横截面积,就是所需要的载荷,所算的精度应该能满足工程要求的。 搞错了,应变不是3.2/29,是3.2除以直径29对应的周长 刘松0924 发表于 2014-3-11 21:02 static/image/common/back.gif
谢谢,大学学的考完试就还给老师了。
如果用软件来做这个,这种管型的怎么设约束??
圆筒管的一部分固连在伸出管上,这是固定约束,载荷方向就是螺栓方向 刘松0924 发表于 2014-3-12 09:05 static/image/common/back.gif
哥,按照你教得来算,得出的力太大了,是不是我算的哪里不对啊?
也想了解一下 了解下,学习学习 小刘xl 发表于 2014-3-12 09:42 static/image/common/back.gif
说的对!单位错了!数量级错了。
