想找一种取代304不锈钢的防锈材料
电力金具上的配件,一个锥度内孔原来是采用304奥氏体不锈钢,关键是这个内孔磨的太慢了一天8小时班才磨8个产品。想请教下论坛的达人,有无取代304不锈钢的什么好材料,产品是挂在户外铁塔上的,能达到耐腐蚀等级,同时又具备良好的机加工便利度 镀铬 angel1399793 发表于 2014-3-11 13:01 static/image/common/back.gif
镀铬
304了还度鉻?
一般的钢材可以吗?什么零件?没有图啊?用一般钢材然后再防腐处理 大孔部分是M32-2.5深度38的螺纹连接部分,满载拉力大概在12吨左右,所以想找材料替代304但是机械抗拉强度和耐腐蚀又有近似 嗜血Viscount 发表于 2014-3-11 13:52 static/image/common/back.gif
我这边的电镀处理厂基本都被政府处理了...找不到而且加工工艺决定这产品无法表面耐腐蚀处理~~内孔必须磨削
粗糙度要求多少? 天水蓝 发表于 2014-3-11 14:38 static/image/common/back.gif
粗糙度要求多少?
大概0.05左右吧磨到表面亮光看不到加工痕迹为宜, 现在是用微金刚玉#60的内圆磨床加工 加工一个一个多小时 产量完全上不去~~
7y7y8ui 发表于 2014-3-11 15:35 static/image/common/back.gif
大概0.05左右吧磨到表面亮光看不到加工痕迹为宜, 现在是用微金刚玉#60的内圆磨床加工 加工一个一个多小时 ...
关键是锥度,小头直径11.7mm数控车刀只能车屁股大端,以前也试过自制刀杆车前端,刀杆太细会让刀,304本身就黏刀不好车,现在是用穿孔机穿洞直接线切割割出一个锥度粗胚,再用数控光一刀把线切割的碳化物车掉,再上磨床
303可以吗?
