又遇啸叫
上学的时候,老师都告诉大家,齿轮参数中只有齿数是非标的,其它的模数,压力角,齿顶高系数,顶隙系数等齿轮参数都是标准的,大家设计时拿着机械设计手册选型就是了。可出来了,进了变速器行业,才发现汽车行业根本就没拿国家标准当回事。上面的参数一样不留全是非标的,我见过的齿轮参数中有用22.5度压力角的,有用15度压力角;齿顶高系数有取1.2也有取1.4的;模数也取非标的,在轮齿的齿形方向一会是修鼓形一会又是挖根等等。可以说齿轮参数非标准化在汽车行业搞的是有声有色,而大家这个费心费力到底为了什么呢?其实也不都是为了减小一点点噪声,哪怕只能减小1分贝或者半分贝。可最近在山寨中遇到一款变速器倒好,就没拿噪声当回事。当然了,这款变速器不是全部档位没拿噪声当回事,只是没把倒档的噪声当回事。它为啥没把噪声当回事,我们还是先来看看它具体的长相。第一眼看去就觉得长得太丑,真的太丑,一般齿轮的齿形都是齿顶较窄,沿齿高方向上慢慢增大,到齿根处大多还有束腰的倾向。可这个齿轮齿形倒好,长得是又矮又肥,真像一根横躺着的冬瓜,没有一点点美感。要是粗一眼看过去,都觉得它不像溅开线齿轮,倒像一圆弧齿轮,齿顶跟齿根差不多宽了。当然了,凭这副长像,运转起来肯定相当给力啊!在转速达到2000转时,声音大的跟防空警报差不多,声音又大,而且还很尖。不用说啊!又是一个倒档啸叫的主。
一提倒档啸叫,上次我们还通过齿根修形的方法拯救过另一款变速器,不过针对这款变速器,还真是拿它没办法啊!一看齿轮参数,第一眼就发现齿顶高系数取了个0.8的短齿距。一提变速器上用短齿距的齿轮,20年前编的变速器设计书上都说,短齿距的齿轮以前用过,现在都淘汰了。可又过了若干年,我却遇到这样的设计,而且这款产品可是刚出来没多久啊!而受齿顶高系数影响最严重的重合度系数也低到了1.1了,够低了吧!但实际上重合度对噪声的影响在这里影响还是小的。大的还是在齿形上。
我们这里把一颗轮齿看成一根悬臂梁,哪这个轮齿的刚度就比同等模数标准齿顶高系数的轮齿刚度好多了,设计上造成轮齿的刚度大,柔度小。而实际上齿轮制造是有误差的的,比如说基节偏差,会引起双齿啮合时齿间偏载,而根据主从动齿基节偏差不同,也可引起轮齿顶刃啮合或顶刃刮行这些严重加重齿轮噪声的因数。再加上目前加工7-8级齿轮时,大多都是淬火后没磨削加工,以现在钢材质量,齿形歪了些实数正常。可这些因素都是可以通过减小轮齿的刚度,增大轮齿柔性来缓减的,比如说变速器上用14度或15度压力角,在相同结构尺寸传递同等扭矩的情况下,不光轮齿表面受力变小了,同时轮齿的刚度也变小了。轮齿刚度越小越容易通过变形吸收顶刃啮合时产生的冲击能量,减轻双齿啮合时齿间偏载等情况,从而减轻噪声。
可上面说的好处跟这对齿轮沾不上边,工程师在设计上片面注重齿轮的疲劳强度,忽略了参数选择对噪声的影响,造成齿轮高速运转时嗡。。。。。的啸叫。看来倒档齿轮在设计时也不能片面的注重强度啊!噪声还是要当一个大问题看待。
‘其实也不都是为了减小一点点噪声’---其实还不是为了减小一点点噪声?---? g2096 发表于 2014-3-8 19:52
哈哈!一句口语,引起误会了! 最好有图更好
齿轮太深了
通读一遍,长知识了。 齿轮确实太有技术含量了 多数汽车的倒档噪音比前进档大得多。起码我的车就是这样,哈哈 继续可以研究下去哪。
齿轮可太深了。各种齿面曲线,各种压力角,各种系数的取值。。。。 齿轮这个东西正的很深,对数学力学的要求比较高 成形极限 发表于 2014-3-9 07:03 static/image/common/back.gif
:lol很明显吗?
玩精,玩深...
