桁架机械手导轨安装,请教
桁架机械手,X轴行程4米,Y轴行程2.5米,负载85kg,X轴单电机驱动两侧同步带,需要安装几副导轨? 定位精度高不,不高用好的扁钢做导轨,利用滚轮在上面滚就行,再好点用导套加光轴,再好点用线轨。最好是两边加导轨。 如果导轨装在矩形钢上,需要对矩形钢表面加工,钢壁厚6mm,怕加工后太薄,现在矩形钢上焊接厚点的过渡板,再加工过渡板可以吗? 机电小王子 发表于 2014-3-8 17:47 static/image/common/back.gif如果导轨装在矩形钢上,需要对矩形钢表面加工,钢壁厚6mm,怕加工后太薄,现在矩形钢上焊接厚点的过渡板,再 ...
可以,自己采用过,没问题。 北方lck 发表于 2014-3-8 19:55 static/image/common/back.gif
可以,自己采用过,没问题。
您好!4米行程,焊过渡板需要多厚的?加工掉多少? 机电小王子 发表于 2014-3-9 08:45 static/image/common/back.gif
这个看你的焊接变形能控制在多少,焊后热处理,加工后剩余厚度以导轨安装螺钉定即可。 一边一条就够了吧,85公斤加上机体不会太重,但是上导轨之前安装面要加工一下吧。 WUHANLIST 发表于 2014-3-8 16:31 static/image/common/back.gif
定位精度高不,不高用好的扁钢做导轨,利用滚轮在上面滚就行,再好点用导套加光轴,再好点用线轨。最好是两 ...
请问桁架机械手Z轴一般用什么机构?齿轮齿条和直线导轨吗?
一般是根据负载重量来选导轨即可,X两个Y两个比较好点吧! 不错
