浅谈切削之顺铣逆铣
在几年发现干数控铣的学徒,都会遇到同一个问题,何为顺铣逆铣,起作用何在。切削问题,其实是我们干机加工人员的核心问题,很多问题包括社区里的一些提问,就是围绕其展开的。而顺铣与逆铣,存在许多猫腻。我想从顺逆铣的形式和切削受力,俩方面简述:
1 如何分辨顺逆铣,书上和老师等人讲的各不相同,但对于形式无所谓:主轴正转,人站在刀具前进方向的后方,如果刀具在左,为顺铣,反之为逆铣。主轴反转,与上相反。
2 我重点从切削力来说,研究切削很多时候都是在研究力的大小及方向,所以说顺铣逆铣主要明示的就是切削力的问题,我用一个实际生活举例说一下顺铣逆铣的受力机方向。
我把顺铣比作用镐头刨土,逆铣比作用铁锹戳土。附图如下:
顺铣就是一个刨的劲,对工件垂直方向的受力最大,同时反作用也刀具的力一样大。
逆向一个挖的劲,其主要作用于切除部分与工件分离的力,顺应切削方向,一般来说,逆向比顺铣省力。
但是为什么我们在机床上,大部分时间都是顺铣,逆铣比较不常用,这是为什么呢!答:切削平稳,对!就是切削平稳,顺铣在受力中能始终保持刀具与工件相对作用力大小方向的稳定,而逆向当铁屑脱落的一瞬间,受力马上减小很多,带来不平稳因素。
有其粗加工,用逆铣工件或者机床震动的很厉害,而顺铣比较平稳(就是我们说的能压住刀),所以震动较大时我们总会看看顺逆的切削方式,但是也不尽然,当工件壁厚较薄是 ,你用逆铣可能会出奇效。因为其力的方向不与工件垂直。是顺切削方向的,防止一些爱变形的薄壁件是,我们为减小受力变形,有时会采用逆铣。
就说这些吧!刚才写完了又被我不小心删除了,有重新写的,干活的手,打字累啊。
给各位留个问题,遇到有拐角的工件有顺铣 还是逆铣?90度直角?而30度怎么办?
谢谢楼主普及 写得不错,学习了 分析得很有道理 分析得很有道理, 没人回答问题? 还有一种情况是,既有顺铣,又有逆铣,比如用面铣刀开一个大槽。 WUHANLIST 发表于 2014-3-8 16:45 static/image/common/back.gif
呵呵,野蛮操作
说说我的看法:在铣薄壁零件时逆铣振动小,这点我同意,同样重型零件逆铣也应该比顺铣的振动小,因为逆铣切削时从0厚度开始切,没有冲击力,但是对刀具磨损比较大;顺铣是从较厚的厚度切削到0厚度,在切入时有对零件的撞击作用加上对工作台与底座间丝杠的间隙变化,振动肯定比逆铣大,但是对刀具的磨损较小。铣90度直角应该用逆铣,防止切削量过大,减少振动;铣30度角时两种都可以,看零件的具体情况了吧。不对的地方还望楼主指正。 逆铣伤刀
