理人 发表于 2014-3-7 12:03:16
上冲AS 100T数控折弯基础要做吗
3米2的机器现在什么价格呢?现在的报价24W,这个价格对不对呢
它的数控系统还未知
还有基础要不要做,
做跟不做什么区别
请各位大侠指教
dzbin 发表于 2014-3-7 17:22:06
基础看地面什么样啊,如果地面水泥打了很厚,那不做也是凑乎的。如果地面比较软,还是做下吧,花不了几个钱,千把块钱的事。24万的价格还可以吧,主要看你配置,如果4+1轴价格算很合理的。
理人 发表于 2014-3-7 17:46:06
现在上冲被收购了,品质还可以吗?3+1轴24W是不是很贵了
理人 发表于 2014-3-7 20:31:16
1)密封圈、防尘圈——日本VALQUA公司产品。
2)油管、接头--美国PARKER公司产品。
3)液压阀组、同步阀组及压力阀组(包括放大器)——德国BOSCH-REXROTH公司产品。
4)DNC600S系统——瑞士Cybelec公司产品。
5)伺服电机包括编码器——日本松下公司产品。
6)伺服驱动器——日本松下公司产品。
7)光栅尺——德国Heidenhain公司产品。
8)液压动力单元——油泵:德国BOSCH-REXROTH公司产品,电动机:ABB公司产品。
9)接触器、开关等——施耐德和欧姆龙公司产品。
燕客 发表于 2014-3-8 09:42:32
如地面混凝土有150-200厚, 數控折彎機可不用做基礎, 但地軟就很危險, 因重心在上及傾前, 有倒下的危險
如產品多樣性, 購4+1為宜, 增大靈活性, 花不了幾個錢, 因3+1往后改4+1, 很大工程, 花不來
有需要, 可電我13580824513 何
dzbin 发表于 2014-3-9 17:04:45
理人 发表于 2014-3-7 20:31 static/image/common/back.gif
3)液压阀组、同步阀 ...
液压伺服配置全国基本都那样。基本只要注意系统选择,要实际操作比较下,适合自己的才是最好的,而不是越贵功能越多的越好。其次是绕度补偿形式,基本有液压和机械2种,机械的补偿效果好点但也贵点。其他的部件基本各个厂家都差不多。买设备最主要一定要去厂家车间去看,尤其是不知名的,看机架部分是不是经过了整体退火时效,是不是整体加工的,这个直接关系到以后精度,零部件用得再好,加工精度不够,没退火没时效没几天变形了都是扯淡。牌子上爱克、亚威、金方圆等都不错,金方圆属于牌子不错、价格和杂牌差不多、用户多的。我公司用的是南通麦斯铁的,系统是esa的系统,功能比较全便宜,买了2年多,没出过问题,当时4+1轴24万。个人建议用4+1轴,多一个R轴也就是贵1万多,但生产中是真方便,最起码可以防止不小心挡指撞下模。
dzbin 发表于 2014-3-9 17:12:30
设备价格这个东西看报价是没啥用的,折弯机这东西竞争比较激烈,报价基本还有一两万的虚头,不过也看厂家,有的厂家虚头大,我买的时候,谈到最后2个厂家,一个麦斯铁一个ACL,本来比较中意ACL的,牌子响点,一个报价24万,一个报价26万,配置上ACL差点,但比价的时候,ACL从26万一点一点滑到23万,滑得我不敢买了。
理人 发表于 2014-3-12 17:37:38
喉口都是400左右,不够想让他们加点,都瞎搞,加到480要+13000
我擦
理人 发表于 2014-3-12 18:23:41
还有数控系统哪个好用点?瑞士那个据说发热很大
理人 发表于 2014-3-13 12:20:17
LFK牌数控折弯机        NCP100-32-DNC60-4H
27W,比亚威什么的高出不少啊
查看完整版本: 上冲AS 100T数控折弯基础要做吗
