嗜血Viscount 发表于 2014-3-6 22:40:45
求教,封切热收缩用的一般是什么切刀?
求教,封切热收缩用的一般是什么切刀?有什么办法能让刀不粘,而且切口很平整?
wuzhaozi 发表于 2014-3-6 23:23:02
老兄,我最近也是在思考这个问题。可以分享下我的一下看法:一般手动操作的话可以直接使用电热丝,封一层高温胶布,控制好发热时间和温度。自动的话可以是专门的加热切刀,封口切断一起,百度一下,自动封切机上就用这种。
嗜血Viscount 发表于 2014-3-7 15:09:22
但是切出来效果都一般,怎样才能做到切出来是一条很小的均匀的线?
史永庆 发表于 2014-3-10 22:47:02
原理图如附件,上边两个孔装加热棒,中间孔装热电偶,下边的空装均热棒,大概是这样的啊,改天仔细看看。热熔断式的,桶面 蚊香等效果良好
hexinkeji6 发表于 2014-3-12 16:36:25
楼上正解
嗜血Viscount 发表于 2014-3-13 15:51:50
史永庆 发表于 2014-3-10 22:47 static/image/common/back.gif
原理图如附件,上边两个孔装加热棒,中间孔装热电偶,下边的空装均热棒,大概是这样的啊,改天仔细看看。热 ...
桶面是这样的吗?方便面便宜但做的机器可不便宜,做的效果这恐怕不行吧?或者是用别的什么材料的切刀?还有有什么办法可以实现多个面切呢,比如包装个盒子,但是四个角突出来,有什么好办法实现自动把四个角给切掉?
史永庆 发表于 2014-3-15 22:02:15
嗜血Viscount 发表于 2014-3-13 15:51 static/image/common/back.gif
桶面是这样的吗?方便面便宜但做的机器可不便宜,做的效果这恐怕不行吧?或者是用别的什么材料的切刀?还 ...
是这样的,效果还不错,材料我记得是45#钢,最近忙别的没来得及细看,方形的也不没切过角,直接齐着切断,蚊香就是这么包的。
嗜血Viscount 发表于 2014-3-16 12:56:28
史永庆 发表于 2014-3-15 22:02 static/image/common/back.gif
是这样的,效果还不错,材料我记得是45#钢,最近忙别的没来得及细看,方形的也不没切过角,直接齐着切断, ...
现在就是要切角,产品收缩得才好看,不然档次就低几个级别了
查看完整版本: 求教,封切热收缩用的一般是什么切刀?
