569516294 发表于 2014-3-6 13:30:51
慢走丝加工表面的氧化层用什么工艺能快速去除?
请教:慢走丝加工表面的氧化层用什么工艺能快速去除?要求:效率高、人力少、环境污染小。
天空已阴暗 发表于 2014-3-6 13:52:06
喷砂 喷丸 都可以
天空已阴暗 发表于 2014-3-6 14:25:32
天空已阴暗 发表于 2014-3-6 13:52 static/image/common/back.gif
喷砂 喷丸 都可以
恩就是环境不好 你可以去问问 我记得以前有一个说用化学去除表面氧化的
angel1399793 发表于 2014-3-6 16:15:50
酸洗
ZLS666666 发表于 2017-12-15 16:11:37
很有用
王新杰_ONp1l 发表于 2018-3-6 11:57:07
酸洗基本可以去除
黄jason 发表于 2018-5-3 11:18:46
一般来说加工时间长的话可以往水箱添加缓蚀剂,减慢加工过程的锈蚀速度,加工完成后表面有的用酸性清洁剂清洗,清洗完成喷上防锈就好了.
beston 发表于 2019-1-6 10:35:33
草酸来洗,用牙刷来刷,,
经久不锈钢 发表于 2019-2-17 14:16:20
酸洗可以去除表面的氧化皮,但是由于化学反应的作用,酸洗之后的产品表面会呈现乳白色,如果需要还原材料本色的话,可以进行抛光加工
天空0000000 发表于 2019-3-28 19:28:18
666666666666666
查看完整版本: 慢走丝加工表面的氧化层用什么工艺能快速去除?
