龙门机械手,这种设计合理不?
X轴行程4米 ,Y轴行程2米, Z轴行程1.5米,负载100kg,速度1米/s,加速度1.5米/s2,,这种设计合理不?想在Z轴末端加个旋转轴,用什么机构好? 悬臂伸出那么长? 惯量比较大啊 把Y轴的支撑放在Y轴行程中点怎样? 小王子,y轴两米长,负载100kg,那滑块那里要受多大的力啊? 尽量不要使用这种方案。 机械手可是自动化最重要的构成机械设备。 可以看一下资料里面的LAR系列,如需进一步了解可联系 15806250121只要导轨的设计强度能够满足动作需要,这种设计还是可以的,不过前提是非要采用这么长的悬臂不可。如果可以通过其他方法避免,建议还是不要这么设计,否则会对精度和日后的维修和带来不便 悬臂太长,速度又快,如有空间,要加支撑。
