壹佰米海洋 发表于 2014-3-4 14:47:42
车床零件之刮屑板
应用场合:如果采用铸件床身上的山形导轨和平导轨导向,床鞍两侧要安装刮屑板,以保护铸件床身上的导轨不受切屑磨损。如图1左、中。带尾台的数控车床,由于尾台采用小山导轨和平导轨导向,尾台两侧要安装刮屑板。滑板与床鞍通过燕尾型面导向,滑板上需要安装刮屑板,如图1右。
图1
如果采用直线导轨导向,直线导轨需要有刮屑板保护(有时无切屑接触的一侧可以不安装,导轨滑板本身带有刮刷装置),如图2左。其它内防护处容易泄露切屑至电机等关键零部件的地方,需要安装刮屑板,如图2右,刀架罩边缘用刮屑板拼接起来,防止切屑外漏。为保证内防护拉罩的寿命,以及相对运动过程中平稳、无噪音(快移速度可达20-30m/min),拉罩与刀架连接处需安装刮屑板,防止切屑进入各个拉罩之间的缝隙。
图2
零件图绘制:刮屑板为采购件,需要提供图纸向厂家订货。按照厂家提供的产品样本设计刮屑板,图纸上需标注与样本一致的外形尺寸,此外需详细标注出连接孔的相关尺寸和公差,对于拼接的刮屑板,需要给出该部分的拼接装配图(如图3右下角),以防止拼接装配时出现差错。
以上图纸资料需审核合格后一并交付供应厂商。
                                              图3
材料:刮屑板由金属板和丁氰胶(83)两种材料组成。【丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等,也用于制作胶板和耐磨零件。】——百度 成本:对于采购成本,图1的左、中大约税前4元,图1右大约税前12元。 以上是针对某几类数控车床进行的总结,内容粗略、涵盖不全,敬请谅解和批评指正。
/_cast_王珂 发表于 2014-3-4 15:42:57
图三的这种,大概50高50宽,定做买几个多少钱一个。
查看完整版本: 车床零件之刮屑板
