花非花,梦非梦 发表于 2014-3-3 13:53:42
钻套在机加工到底能发挥出多大的作用?
钻套在机加工到底能发挥出多大的作用?钻套分为三种——固定钻套,可换钻套和合金钻套,到底生产者更加青睐哪一种,请各位前辈为我指点迷津。
leungc 发表于 2014-3-3 14:38:17
可以有助于精确钻孔
广州粤研钟彦华 发表于 2014-3-3 14:45:00
如果批量生产,钻套更换频繁就用可换钻套;如果采用硬质合金钻头一般不用钻套,要用就用合金钻套。普通多轴器钻孔和钻头伸出较长需要钻套
花非花,梦非梦 发表于 2014-3-3 15:27:22
leungc 发表于 2014-3-3 14:38 static/image/common/back.gif
可以有助于精确钻孔
谢谢
花非花,梦非梦 发表于 2014-3-3 15:29:52
广州粤研钟彦华 发表于 2014-3-3 14:45 static/image/common/back.gif
如果批量生产,钻套更换频繁就用可换钻套;如果采用硬质合金钻头一般不用钻套,要用就用合金钻套。普通多轴 ...
谢谢,你需要这种东西吗?
查看完整版本: 钻套在机加工到底能发挥出多大的作用?
