我的产品这么厉害大侠们都知道吗?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=350794&extra=这是我参加ccmt2014前发的帖子,初级的应用是降低成本、简化系统、调试方便,组成一个傻瓜静压系统。延伸的应用足可以使一个行业老大在数控立车,回转工作台产品中独占鳌头,也可以使还未涉及立车的厂家异军突起,好吧!
延伸的应用技术我暂未申请专利,请各路大侠帮我出注意,怎样操作。
哈哈,大虾,当然知道你产品了,谁的产品厉害,俺大概都能知道,还不是今天刚知道的,
1。当你还有销路的时候,绝对不能申请专利,这个要特别注意,有实用价值的东西,在国内申请专利,无异于自杀,
2,自己成立一个‘技术改造公司’,自己玩,这是你唯一的一个出路,没有其它,以俺几十年的体会,不会有其它路可以选择了, 我已经有很多客户,全国数着着的算算也是半壁江山。我现在的对手是德国和意大利。 2266998 发表于 2014-3-1 16:52 static/image/common/back.gif
1。当你还有销路的 ...
我这个产品的下一派生产品:程控变量齿轮分流器。专门对付同步缸,精度0.1%,费用2000/每出口。
你说的在这个产品中都能轻松解决。 闭式当然更好调。开式适用于负载不变的场合,对此有专门的插件。 樵薪 发表于 2014-3-1 17:32 static/image/common/back.gif
大侠明白人,再讲下去就漏了。
樵薪 发表于 2014-3-1 18:08 static/image/common/back.gif
大侠明白人,再讲下去就漏了。
那我就迎着困难上,把不可能变成可能。
大侠明白人,再讲下去就漏了。
前辈搞过转盘,题头提到的帖子中的原理图,对于闭式系统特别适合。用两组分流器组成一个系统,没有回到油箱的通路,当负载变化后,可以把压力低的静压油腔的流量旁路到压力高的对置油腔中,达到新的平衡点,这样调整偏移量,使对置油腔的油膜保证不变。 8爷和樵大侠合作一把,让那什么子也来买着用
