starfry 发表于 2014-3-1 09:12:05
变速箱噪音的问题
   最近设计了一款新产品 做了一个小型的变速箱 全部用塑胶做的 一切都顺利后但是发现一个和棘手的问题 就是 变速箱噪音大 这个变速箱全部是用塑胶做的 是用在玩具上面的 请教群里的各位大佬 有什么办法降低 噪音吗电机转速是 4.5V时 45000转/分    变速比总共达到1:480   最后一个齿轮下面有一个凸轮。跪求群里高手赐教
Dandylian 发表于 2014-3-1 10:07:06
噪音大的原因很多,但总觉得结构有点问题,转速高全靠外啮合齿轮传动比又大,传动链又多,结构很关键!
王诸城WRX 发表于 2014-3-3 17:24:07
采用斜齿轮会好点
zms9439 发表于 2014-3-4 09:27:54
齿轮轴可以加个减震套
北方的狼1976 发表于 2014-3-5 12:40:22
转速高应该用皮带传动减速,大扭矩低转速应该用齿轮传动。
但看来初级减速是蜗轮,皮带传动在这么小的空间内又不能实现大减速比。
我的思路应该是1采用低速电机,2 初级次级皮带传动,三级四级齿轮传动。
小平123 发表于 2014-3-6 19:53:56
材质是否可以换一下
cclmm 发表于 2014-3-8 11:49:17
学习
宇宙一星 发表于 2014-3-10 01:53:09
如果机构设计合理的话,就考虑将齿轮三分之二浸在润滑油内,另外箱体设计考虑往消音器方面设计,电机往低速方面设计。
风华雪月 发表于 2014-3-13 13:07:23
塑胶钢开始要跑合磨损,过段时间会好,实在不行采取点润滑措施。
查看完整版本: 变速箱噪音的问题
