这种情况下形位公差等级如何确定
比如轴和J型油封的位置,这个地方尺寸精度可能不太需要保证,我看到一个图例上尺寸140p11.加工等级11级,但是表面粗糙度标的是1.6 。1.6的表面粗糙度我想加工精度低的话可能也做不了。这时候对轴表面的跳动度该怎样确定呢?是按11级精度还是按别的。图纸的跳动公差值是0.05.按照这个公差值查表的话,这个尺寸值对应的是8级精度。麻烦高手解释一下,我看了几个厂家的图纸,再对应查表,好像形位公差的标注没有什么规律。
十一级公差1.6粗糙度是样本上给出的,而且表面硬度还有要求! dashajiang 发表于 2014-3-1 08:15 static/image/common/back.gif
什么样本上给出的?麻烦老兄能解释的详细一些吗?谢谢
具体的要求你翻看骨架油封的样本,上面有详细的说明。那样有把握! 楼主,这个P11的11是公差等级,p表示轴与孔应该是过盈配合。P11是表示轴的上限尺寸与下限尺寸,与你的表面粗糙度没关系。140p11 尺寸偏差为 +0.293/0.043。你看到的表面粗糙度跟公差等级的关系应该是按常理来说的。比如说我给你10H7你不可能粗加工就达到尺寸了,等你干到标准尺寸,你发现光洁度已经达到1.6了。 楼主到底想问的是什么?形位公差,尺寸公差,粗糙度?还是想知道这三者之间有什么关系?没看出来11级公差等级跟跳动有什么关系
