螺栓人 发表于 2014-2-27 09:32:18
先画好了所有的零件图,一般是怎样装配成机器的?
各位大侠,大家画图的时候,先画好了所有的零件图,一般是怎样装配成机器的?
李天水 发表于 2014-2-27 09:39:46
在画图的时候就得考虑装配。不然会出问题
ben357657011 发表于 2014-2-27 09:57:57
先画装配图再画零件图
小白丶经典 发表于 2014-2-27 10:41:20
没那概念 怎么画出零件图的呢?
螺栓人 发表于 2014-2-27 11:10:39
小白丶经典 发表于 2014-2-27 10:41 static/image/common/back.gif
没那概念 怎么画出零件图的呢?
是测绘别人的设备,在画图
没那概念 怎么画出零件图的呢?
是测绘别人的设备
9527-1 发表于 2014-2-27 11:18:12
先考虑整体装配图,分成几个部组(比如机架,主体。。。)再部组分小机构。。以此类推,直到零件图
恩,跟修房子差不多吧
dashajiang 发表于 2014-2-27 11:36:26
没有装配图的零件图是废图!就如同零件图只有尺寸没有公差配合一样!
kepple1115 发表于 2014-2-27 11:57:45
从部件到整体
891154223 发表于 2014-2-27 12:38:18
CAD的话。画好之后改色,然后编辑成块,移动到一起装配
如果是三维软件就很方便的吧
查看完整版本: 先画好了所有的零件图,一般是怎样装配成机器的?
