guodengke 发表于 2014-2-27 08:37:59
各位师傅,在数控车床上什么刀具可以加工这个平底的小肓孔
请注意小肓孔深度尺寸公差为+/-0.02平面度为0.012
徐_灿 发表于 2014-2-27 08:47:17
不知道这样的盲孔有什么用?首先怎么测量那个平面度?
guodengke 发表于 2014-2-27 08:58:20
徐_灿 发表于 2014-2-27 08:47 static/image/common/back.gif
装配定位用的,想钻了再车一刀,但孔太小车刀太弱
徐_灿 发表于 2014-2-27 09:11:12
可以在螺纹孔这边沉个台阶孔做定位!
guodengke 发表于 2014-2-27 09:18:30
徐_灿 发表于 2014-2-27 09:11 static/image/common/back.gif
可以在螺纹孔这边沉个台阶孔做定位!
可以和客户建议, 但如果他不愿修改,师傅有没有较好的办法加工这个小肓孔.
g2096 发表于 2014-2-27 09:33:41
一朵奇葩。
黄海是我 发表于 2014-2-27 09:51:12
如果你的数控车是经济型的。按图纸加工基本没戏。首先你怎么检验这个平面度都成问题。好多经济数控车主轴本身就有1丝左右间隙。
怎么看都不是数控车的活。
tsar1987 发表于 2014-2-27 11:06:28
钻头钻底孔,再铣刀扩孔加清底儿
guodengke 发表于 2014-2-27 11:24:30
tsar1987 发表于 2014-2-27 11:06 static/image/common/back.gif
钻头钻底孔,再铣刀扩孔加清底儿
谢谢!孔的底部还有R0.5的圆角,有这样的平底铣刀吗, 还是需要定做
wangqing1 发表于 2014-2-27 11:53:11
用4个的铣刀磨
查看完整版本: 各位师傅,在数控车床上什么刀具可以加工这个平底的小肓孔
