采用薄壁孔节流仍达不到效果怎么办?
一承载液压缸要求节流,缸内最大压力为86MPA,缸径为30mm,行程80mm。采用单薄壁孔0.5直径进行节流,经计算,缸内油液在1S左右已全部泄完。这与要求的10S以上的时间相悖。所以请教,如何改善节流效果?
采用双道薄壁孔是否效果会好?(2道孔之间的距离因位置问题不能过大)或者有更加适合的结构?
(PS:细长孔尽量不考虑,一是加工难,2是它与压力差之间的关系是线性的,在缸内压力变化大时差异性很大)
采用Φ0.2的孔径试一试? 0.2啊?一是加工困难,二是容易堵塞啊 还有人来点意见了哈?谢谢哈
