求助各位大神
上传图片为齿轮泵泵体,想知道中间那个图形的弧都该是什么样的?需要三维建模,有实物没有尺寸,该怎么测量?求助各位大神了!这个真不好测量 首先要确定两齿轮的中心矩,有了中心矩其余的尺寸就简单了。 mixin0756 发表于 2014-2-24 12:10 static/image/common/back.gif
中心距有,但是里面那个弧的半径什么的没法测。
neuyhy 发表于 2014-2-24 12:13 static/image/common/back.gif
关键这个弧长不是半圆,最难测的是上面那个弧。非常感谢!
关键是如何得到这个弧的尺寸。
建议,先去抄数。有了立体图就可以测量所有的参数了。
有了参数,根据几何排量和齿轮参数就可以修正参数了。 zhuxiaohua 发表于 2014-2-24 15:52 static/image/common/back.gif
有了参数,根据几何排量和齿轮参数就可以修正参数了 ...
谢谢!
用R规测量
没有R规就自己用硬纸板做几个
