在小管子上钻孔,要保证管子内壁光滑,加工费极低
需要在外径不超过35mm(几种规格,但壁厚相同), 1mm壁厚的管子上钻2个间距100mm的小孔,小孔直径1.5~2.5mm,要求保证管子内壁光滑,加工费极低:L补充内容 (2014-2-23 16:36):
管子都是精拔管,总长不定,但都是距离一端10mm处第一个孔,然后隔100mm第二个孔。
低到什么程度?
低到什么程度?
做胎具,从里面向外冲孔 tyzb 发表于 2014-2-23 11:23 static/image/common/back.gif
低到什么程度?
1000支90元
楼主,若是这种情况的话,建议您做个钻模,钻模直接让钳工做出来,批量钻孔,钻完之后,批量内侧壁毛刺,修毛刺注意方法。 orc_roll 发表于 2014-2-23 14:39 static/image/common/back.gif
楼主,若是这种情况的话,建议您做个钻模,钻模直接让钳工做出来,批量钻孔,钻完之后,批量内侧壁毛刺,修 ...
有什么好的修毛刺的经验能说下?
这价格用钻肯定是汤都没得喝了吧?量估计比较大的吧,上冲床吧 本人不懂冲床及模具,只是凭感觉说说,可以做两套模具,冲孔的和整形也就去毛刺的,或许也可以在设计冲模时,使要冲孔的位置稍微凸起,这样的话管内的毛刺也不会影响使用了,笨办法,高手勿喷 熊anh 发表于 2014-2-23 20:00 static/image/common/back.gif
本人不懂冲床及模具,只是凭感觉说说,可以做两套模具,冲孔的和整形也就去毛刺的,或许也可以在设计冲模时 ...
谢谢这位,估计后一个办法能行,但要和对方沟通下,看会不会影响使用。
