风随意 发表于 2014-2-22 19:26:57
材料重量的计算,求解释
惭愧惭愧~请大神们指点一下~谢谢~呵呵~刚才查了一下45#钢材的密度是7.85g/立方厘米。
圆钢重量=密度*体积。
假如我有一段直径50mm,长度50mm的圆钢。体积为3.14*25*25*50=98125立方毫米=98.125立方厘米
圆钢重量=98.125*7.85=770.28125单位是什么捏?
究竟这段料多少斤?请大神指导下
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-2-22 19:34:40
你是要算重量? 圆钢重量是0.00617*直径*直径*长度。
冷月梧桐 发表于 2014-2-22 19:45:28
单位是克,1斤=500克
风随意 发表于 2014-2-22 20:13:51
(3.14*25*25)*(50*0.001)*7.85*0.001
有了~
W(重量,KG)=F(断面面积,平方毫米)*L(长度,米)*P(密度,g每立方厘米)*1/1000
=0.77
把刀用好 发表于 2014-2-22 20:29:54
克/立方厘米*立方厘米,计算结果的单位就是克啊。:L
huhaofei 发表于 2014-2-22 20:51:06
汗,这么大一个侠,单位都搞错了吧,立方厘米的钢7克多?
opening_sky 发表于 2014-2-22 22:21:00
用体积计算公式3.14*25(半径)*25(半径)*50(长度)*7.85(钢的密度)/1000000=0.77KG
379116911 发表于 2014-2-23 08:09:40
肯定是克克啊      立方厘米*g/立方厘米,立方厘米一约,结果只有克了   那么个圆钢估计1斤半左右   0.75kg    拿电子秤秤下就有了
icegoods 发表于 2014-2-23 09:38:12
量纲 的问题,这么多人讨论啊
昨日明月 发表于 2014-2-23 10:03:15
下个小新实用五金手册,输入数据直接得出重量
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 材料重量的计算,求解释
