座圈导管孔精加工震动问题
如题在精加工时震动,刀具本身有无问题,请教上传了好了,各位高手请指教 看不明白,也看不清楚,什么机床也不知。
所以就没有答案》 如果只讨论刀具,震动与刀具前角、后角、导向刃、对称刃的切削力、切削速度、进给量都有关。这些又与材料有关,还与有无冷却液有关。 如是加工中心,先排除夹具刚性的问题。 加工座圈底孔的时候,导管孔的刀具出刀了吗? 樵薪 发表于 2014-2-21 17:34 static/image/common/back.gif
如果只讨论刀具,震动与刀具前角、后角、导向刃、对称刃的切削力、切削速度、进给量都有关。这些又与材料有 ...
单说刀具,这款刀是加工压铸铝缸盖,可以详细说下刀具的参数吗?
这款刀,有3家客户在用,只有一家客户震刀,
那就找设备的原因,主轴轴向有间隙也会产生震刀。 张益达 发表于 2014-2-21 19:29 static/image/common/back.gif
出刀
樵薪 发表于 2014-2-22 08:41 static/image/common/back.gif
他用别家的刀不振
