1981年上海机床厂产的磨床出问题了
我们单位有两台同款81年上海机床厂产的磨床,最近一台磨床在走刀过程中会自动停车,液压系统主油管都已经检查清洁过,然后阀也拆卸后与另一台同型号磨床上使用没有问题,组装后问题依然存在,求高手指点。。如是说,导轨润滑不足或导轨有研伤的可能性大,调大溢流阀压力试试。 樵薪 发表于 2014-2-19 18:03 static/image/common/back.gif
已经调大试过 ,还是不行 问,是平磨的磨头进给吗?
前面的回答是针对液压的普遍性。 是普通磨床,在修砂轮过程中,因速度调慢经常会出现此类问题,在磨液压缸活塞杆时偶尔出现 我也有一台81年的上海机床厂的小磨床,最近也是磨头给进如果稍微调慢一点就不动,稍微调大点结果跑的又太快,不知道无锡哪有维修的 整个因为长期使用,运动面摩擦磨损,形成系统间隙变大,或者是密封老化等因素,内泄露增加,使整个系统刚性变差。
请确认一下各活动面的间隙。^_^
请确认一下各活动面的间隙。^_^
参考一下这个:
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=246351&extra= wowvsaf 发表于 2014-2-21 10:43 static/image/common/back.gif
镶条弯曲变形,一般是往后退时发生,因为小头薄容易变形。
还有一个原因。低速时给到油缸的流量小,如果此流量小于内泄流量就会产生上述现象。
检查活塞环。
