佛心00叶子 发表于 2014-2-17 14:11:08
该配件是如何装配的
中间槽外径是19.6,垫片孔径是19.7,两端牙是M22X1.5,表面镀白锌,想知道这个垫片是如何装进去的?表面无任何借口和裂缝
biggunner 发表于 2014-2-17 14:18:13
肯定有一段螺纹是焊接的
要不然垫圈是直接在上面加工出来的?
411835728 发表于 2014-2-17 14:20:34
应该是用搓丝机先搓里面的丝,然后把垫片放进去,然后用搓丝机搓的外面的丝吧,猜的
佛心00叶子 发表于 2014-2-17 14:26:20
biggunner 发表于 2014-2-17 14:18 static/image/common/back.gif
肯定有一段螺纹是焊接的
要不然垫圈是直接在上面加工出来的?
后面那段螺纹上那个是螺母,整个零件是一体的,变面电镀层无损伤
冷月梧桐 发表于 2014-2-17 14:58:42
我想知道你里面的螺纹是干嘛用的??同时还有一种情况就是垫片顺着螺纹进去的
佛心00叶子 发表于 2014-2-17 15:01:45
冷月梧桐 发表于 2014-2-17 14:58 static/image/common/back.gif
里面的螺纹上有个螺母 做限位用的,螺纹底径比孔大了好多的
zms9439 发表于 2014-2-17 15:33:54
这种形式的标准件很多,螺钉带垫圈,等等
一般是,后期搓丝
杰克阿里 发表于 2014-2-17 16:35:06
:L有电镀层,你咋知道不是焊接的???
慢慢来123321 发表于 2014-2-17 16:40:47
两段螺纹不是同一种加工方法做出来的前段螺纹搓丝出来的可能性比较大
choyue 发表于 2014-2-17 17:29:04
一直没有相同类似的螺丝垫片是怎么弄上去的,继续期待大神作答。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 该配件是如何装配的
