加工中心的手工编程都能做什么样的产品啊
自己曾经做了一段时间的加工中心,批量活,主要是打孔的 现在想去做加工中心了 自己学了ug编程感觉没人指导 编出来的程序不一定能用还请大家指点一二或者上几张手工编程的图纸 除了复杂曲面,都可以用手动编程序 冷月梧桐 发表于 2014-2-16 15:10除了复杂曲面,都可以用手动编程序
能上两张图纸么我练习下 曲面做模具比较多 自己画些走直线,走圆弧的图形就可以了,然后手编下,还有钻孔的,手编的出的基本就是平面图形,自己练习下就出来了,很简单的 小花0324 发表于 2014-2-16 19:16
自己画些走直线,走圆弧的图形就可以了,然后手编下,还有钻孔的,手编的出的基本就是平面图形,自己练习下 ...
我想不应该这么简单 正方体毛坯 铣成圆毛坯,余量大,不能一刀过,需要多把刀控制 进刀时需要考虑z向吃刀 侧吃刀量背吃刀量 一般是多少
我看加工中心自动编程的人家z向吃刀都只有20到50丝,如果手动编程也这么小会累死的 我只是想看看大家加工中心手动编程都做什么样的产品 379116911 发表于 2014-2-16 19:22 static/image/common/back.gif
我想不应该这么简单 正方体毛坯 铣成圆毛坯,余量大,不能一刀过,需要多把刀控制 进刀时需要考虑z向 ...
吃刀量那要看你加工的材料和用的刀具了,还有用的机床性能,还有就是粗加工还是半精加工或者是精加工,这些吃刀量都是不一样的哦,这个是要全面分析的的,不是随便说走多少就走多少的
我也想学加工中心 379116911 发表于 2014-2-16 19:22 static/image/common/back.gif
这种情况手动编程可以用子程序、宏程序,但是手动编程非线性的曲线或面是不行的。
公司里面的东西都是我手工编写的,无非是走个平面打孔攻丝镗孔之类的,简单的很。最多也就带个回转轴后四轴联动而已。
