小李磨刀 发表于 2014-2-15 21:26:08
我用G74钻眼 钻头怎么对X向
白钢的16的眼钻完成品怎么能弄中心上?用多少转合适?
瘪甲绅士 发表于 2014-6-1 13:36:21
不懂你说的什么意思
宋利波 发表于 2014-6-1 14:53:06
楼主的意思,不是很清楚,如果你用的尾座,那直接装好钻就是了 ,不用对X,用刀架的话,直接慢慢弄吧   ,一个不行就两个,一般来说钻一个出来    就知道了。
3423545 发表于 2014-6-2 17:49:06
什么:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:
cjt12312 发表于 2014-6-2 21:16:40
可以先把钻头夹在夹盘上,再用刀架夹紧钻头就OK啦!!!!!!
2235220323 发表于 2014-6-2 23:09:03
用16钻头钻孔。测量孔大小。调整径向位置。再试钻,再调整
张知府 发表于 2014-6-3 11:26:51
先用尾座钻一个16的孔,不要取下来,再用刀架上的钻头去对孔就可以了
懒得不要命 发表于 2014-6-3 21:32:21
看你是什么机床了。
wangqing1 发表于 2014-6-4 08:52:31
呵呵,只说X没说Y,肯定不是3轴的机床,基本就是数控车(也有可能是普车,但是你发在数控技术这个栏里了),Z轴不是靠机床操作对刀的,不会对X轴说明你是个数控车新手,在是新手也会用尾座钻眼,所以上面说尾座的也是脑残,
你的问题是这样的:设备数控车,用刀架夹钻头,大溜板自动走刀钻孔,怎么对X轴?
答案:让钻头两翼尽量水平,一个翼接触工件X+向,记数值(或在相对坐标里清零),一个翼接触x-向,记数,除以2,手轮遥到这个数值,清零,完毕。(这么对刀一个小问题,丝杠间隙能造成一点误差)
284798178 发表于 2014-6-4 20:35:49
真心没懂
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我用G74钻眼 钻头怎么对X向
