西北奋斗的苍狼 发表于 2014-2-15 21:21:35
2mm的Q235-A板按下图加工起来难吗?能折弯出来吗
请教各位前辈,2mm的Q235-A板按下图加工起来难吗?能折弯出来吗?
orc_roll 发表于 2014-2-15 21:30:58
楼主,精度要求高吗?不高的话,两个2mm的钻头就可以弯了。
西北奋斗的苍狼 发表于 2014-2-15 21:36:56
orc_roll 发表于 2014-2-15 21:30 static/image/common/back.gif
精度不高,能折弯出来就行。谢谢了
冷月梧桐 发表于 2014-2-15 22:38:04
限一下位,做个小工具就可以直接弯出来了
lybulesky 发表于 2014-2-15 23:25:08
普通折弯机上是折不出来的,受模具的限制。
zb86866128 发表于 2014-2-16 10:52:30
可以折出来的。
zb86866128 发表于 2014-2-16 10:53:08
这个算是简单的了。。没问题 的。
zb86866128 发表于 2014-2-16 10:53:42
不过要开一个稍微合理一点的模具,不要然会开裂。
footleft 发表于 2014-2-16 12:59:34
我见过在压力机上用模具压类似折弯的
luiw 发表于 2014-2-16 14:34:57
图中有板厚无板宽,如不太宽,一个手动小夹具就可以,可保证精度。
查看完整版本: 2mm的Q235-A板按下图加工起来难吗?能折弯出来吗
