myloveliya 发表于 2014-2-15 12:18:15
关于轴承的配合
各位前辈:
               关于轴承的配合,轴和轴承座的公差怎么给?
塔格奥 发表于 2014-2-15 12:35:25
轴承外径基轴制,考虑工况采用间隙、过渡还是紧配合
福满三江 发表于 2014-2-15 14:01:53
根据不同的用处,你可以在机械设计手册上查找。
yaopeng1112 发表于 2014-2-15 14:04:17
看机械设计手册,与轴承座配合P7之后才是过盈配合,与轴配合k6之后才算过盈,其他的记不的了!
辰楼雨 发表于 2014-2-15 14:15:03
一般轴承都是0,误差不会大于0.01,所以一般情况下,过盈配合的话轴加个0.03左右就行,当然如果有特殊要求的话轴可以多加点,但不能太大,加0.1就差不多了,但这个时候轴承装卸时,就需要对轴承加热!!!
感念100 发表于 2014-2-15 14:38:47
个人观点,一般情况下,轴承作为标准件,轴加工时比轴承内孔大0.01~0.05mm,轴承座内孔比轴承外径小0.03mm左右,当然,具体情况还得具体分析。
三八大盖 发表于 2014-2-15 16:24:49
好的 学习一下
东海fyh126 发表于 2014-2-15 16:55:16
看工况,,,,,,,楼主问的太笼统,机械工程师手册多看看。
洋洋0206 发表于 2014-2-15 17:46:30
有一本教材——公差选用与正确标注,你可以学习学习。
一定不会失望的。
轩辕相濡 发表于 2014-2-15 20:35:50
轴承外径基轴制
查看完整版本: 关于轴承的配合
