急求方法加工 2000件 塑料活
本帖最后由 dwlong0531 于 2014-2-13 15:33 编辑朋友今天大早上打电话 让我去找他, 又两种工件。 需要加工 让想法子。
想了 很久 没法子。求助 咱们 80W。 了 废话少说 直接上图 求加工方法。
材料要求是工业硬塑的。。 这个词 太笼统了。没有说具体牌号。
每种是要求做1000件。 现在头都大了。 不知道该怎么加工快, 是注塑 还是加工中心做?注塑的 开模具得不少钱吧?
80W 大神都来 出出注意。:Q 钱不会太多模具费也就2万把,产品价看你单价的重量级选用的材料。
我刚做了两种大小和你这个差不多。 我之前做的是高密度聚乙烯,如果你用这个材料估计应该在7、8块吧 直接注塑,加工费太高,,,,, 楼主,您的条件是“材料要求是工业硬塑的。 每种是要求做1000件。”,我个人的意见是,相对来说工件数量并不多,如果直接开模具的话感觉划不来,毕竟开模具要考虑到试模的成本,直接上加工中心比较合适。尽管材料是硬塑的,但是加工过程中依然可能会发生加工变形,所以注意加工过程中进给量选择和切削速度选择,注意粗精加工的余量,注意合理安排粗精加工。 真空吸塑,模具费500-1000,不过要改下图纸 这种活就是加工中心量身订做的 工程硬塑能否用成亚克力材料,这样加工起来变形量很小的 注塑,这产品不适合 sokey 发表于 2014-2-14 14:22 static/image/common/back.gif
注塑,这产品不适合
你好 麻烦您能说具体点吗?是 工件太长的问题 还是 工件复杂 ?您看下 这个部分 我感觉注塑机 注塑的话 不好加工
看图。
