螺旋锥齿轮组合的速度问题
螺旋锥齿轮组合的速度问题:如图一轴上下各装一螺旋锥齿轮,齿数比为1:2,上下分别带动一螺旋锥齿轮(上方齿数1:1;下方齿数1:1)问上层输出的速度与下层输出的速度有差异吗?差多少,应该怎么计算。请各位大侠指点下不明白,,,,,,,,,,,, 据楼主描述,我理解为上下两个锥齿轮齿数比为1:2,与上锥齿轮啮合的从动齿轮与之齿数比为1:1,与下锥齿轮啮合的从动齿轮齿数比为1:1,上下两个主动锥齿轮装在同一根轴上,故转速相同,与之啮合的两个从动齿轮与主动齿轮之速比都是1:1,所以两根从动轴的转速是1:1的关系。也就是转速 是相同的。 刀X锋 发表于 2014-2-13 13:47 static/image/common/back.gif
据楼主描述,我理解为上下两个锥齿轮齿数比为1:2,与上锥齿轮啮合的从动齿轮与之齿数比为1:1,与下锥齿轮 ...
谢谢!那上下两个齿轮速比1:2是跟输出轴速度没有关系了,想要得到上下层速度差,只有改变与上锥齿轮咬合的从动齿轮与之齿数比,或者改变与下锥齿轮咬合的从动齿轮与之的齿数比
wuzhifeng 发表于 2014-2-13 14:18 static/image/common/back.gif
谢谢!那上下两个齿轮速比1:2是跟输出轴速度没有关系了,想要得到上下层速度差,只有改变与上锥齿轮咬合 ...
没啥关系,这两组齿轮的关系仅仅是主动轴是同一根轴,一组齿轮转动的速比取决于齿数比,既然两组齿数比都是1:1,输入又是同一根轴所以输出转速是相同的,要想得到转速差只有改变速比,至于改变哪个还需要看实际情况
刀X锋 发表于 2014-2-13 14:33 static/image/common/back.gif
没啥关系,这两组齿轮的关系仅仅是主动轴是同一根轴,一组齿轮转动的速比取决于齿数比,既然两组齿数比都 ...
好的谢谢···· xuexile
