我的轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因
各位专家,我是个新手,请教个问题我的电机轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因,在下先谢谢了 {:3_60:} 铣工序调到磨前 磨是精加工,应该在后面的工序 加工顺序反了 楼上正确,铣后变形,应先铣后磨。 你用什么设备加工的,我这边没有的,考虑夹具有没有问题 楼主,您说“电机轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因”;请问下您工件到你这边的时候是半成品还是毛坯件?若是毛坯料加工,应该先铣后磨。若是到你这边电机轴已经是图示那样,亦即外圆已经磨到尺寸了;现在需要铣四角直边,若是这种情况的话,你得注意下装夹定位了,选择正确的定位基准,选择合理的装夹方式,提高加工精度;至于如何做呢,这个仁者见仁智者见智。以上仅是个人意见,仅供参考。 谢谢各位的帮忙,但铣好再磨得话无心磨就会有跳动,磨不圆了,我的公差是5个um 但先磨后铣,表面又有划伤又有跳动
orc_roll 发表于 2014-2-12 21:40 static/image/common/back.gif
楼主,您说“电机轴精磨出来跳动很好的,但铣过就跳动很大什么原因”;请问下您工件到你这边的时候是半成品 ...
毛呸的,但先洗后磨的话就磨出来是多角形了
