求助环形磁铁微细裂纹检测方案,会出重金的啊
现遇到一难题,新产品在注塑时镶件环形磁铁在高压下有裂纹,现在用CCD只能检测比较明显的裂纹,有些非常微小的无法检测,我们有采用了X光透视,可以检测出来但没有效率,每天有过万的产量,还请各位有资源的予以支持,能提供点线索或资源。产品不大有指甲盖那么大,外部是注塑的塑胶,中间是环形磁铁,环形磁铁宽度在1.5mm左右,厚度在1mm左右,表面有镀层,应该是镀的锌 可不可以检测磁场的变化呢? 有图有真相 你这个工件用在什么上面?有裂纹会导致什么后果?是否可以通过这个途径来排除带微裂纹的磁环。
如果普通的微裂纹探伤,是用超声波的。
另,lz使用的是什么型号的CCD? 有图吗
裂纹要求啥标准 的手法为 托特纳姆 D:\Users\hero.yu\Desktop 感谢各位的关注,图片由于产品的保密性不能附送
不知道楼上静龙朋友提出的磁场检测,现在市场上有没有专业的设备,推荐一下,提醒一下现在测试产品的磁铁还没有充磁
threetigher 同学,该测试的为产品的半成品,是一款电子产品,用在手机上的,类似于听筒,磁铁有裂纹后会对音质等各方面造成影响,因此对此进行监控;产品的性能只能在组装完成后才能体现,但那样会造成不必要的成本浪费,还请支个高招,您提的那个超声波不知道效率怎么样,我们每天注塑在万件以上。 林86523001 发表于 2014-2-7 21:54 static/image/common/back.gif
托特纳姆
什么意思?是足球俱乐部吗?
