lk17859415 发表于 2014-2-7 13:33:30
中频感应线圈外部磁场分布问题
一台中频感应加热的设备,在感应线圈外某点处的不锈钢部件受感应自发热,现想解决这个问题,请问我在不锈钢部件与线圈之间加一块屏蔽板(不知道选什么材料,最好是可与不锈钢焊接的)是否会有效果?其实我更想知道的是感应线圈外磁场分布情况及受那些因素影响,我在网上搜、也查了几本书始终没有找到相关内容。希望大家给点建议,或者推荐书或论文,谢谢了啊。
补充内容 (2014-2-7 14:43):
或者在两者之间加上一块不锈钢板,是否对磁感线分布有影响?
桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:12:56
在感应线圈外某点处的不锈钢部件受感应自发热,你确定是 真正的不锈钢?如果是辐射可以用隔温材料,其实磁路可以用矽钢片约束一下。
东海fyh126 发表于 2014-2-7 14:32:46
不锈钢上开几个腰型孔,把感应涡流降低。
lk17859415 发表于 2014-2-7 14:33:11
桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:12 static/image/common/back.gif
在感应线圈外某点处的不锈钢部件受感应自发热,你确定是 真正的不锈钢?如果是辐射可以用隔温材料,其实磁路 ...
因为感应线圈为水冷铜套,内部加热体与线圈间还有碳毡隔热,线圈外部不大可能是辐射热,另外那个部件确实为304不锈钢,本来是圆棒,现在改为通水圆管效果仍然不好,当然,管内径不大,也就φ6左右,不过尺寸不允许选更大管件,只能从别的方面解决。
lk17859415 发表于 2014-2-7 14:34:10
东海fyh126 发表于 2014-2-7 14:32 static/image/common/back.gif
不锈钢上开几个腰型孔,把感应涡流降低。
现在那个是不锈钢管,里边通水,不好开孔啊。
33541837 发表于 2014-2-7 14:44:25
通水是最好的解决办法这都没法办,那就比较麻烦了       或者把那块割掉 换成塑料的
lk17859415 发表于 2014-2-7 14:58:57
33541837 发表于 2014-2-7 14:44 static/image/common/back.gif
主要是管径小,当初试验时进水压力调到最大,水温大约还有5、60度,但现场条件不允许更换大管径。也不能换成塑料,因为该部件是焊在其他部分上的。
shaod 发表于 2014-2-7 15:21:34
靠近不锈钢板一侧的感应器加装导磁体即可。
lk17859415 发表于 2014-2-7 15:29:10
shaod 发表于 2014-2-7 15:21 static/image/common/back.gif
您是说导磁体加在感应线圈上?
shaod 发表于 2014-2-7 15:37:18
lk17859415 发表于 2014-2-7 15:29 static/image/common/back.gif
您是说导磁体加在感应线圈上?
是的呀,让磁力线远离不锈钢,你或者使用铜板插在中间也行的,但这效果不如导磁体的好。
查看完整版本: 中频感应线圈外部磁场分布问题
