boy-shl 发表于 2014-2-6 21:52:04
摆臂弹簧如何平衡重量
如图,画的比较烂,希望大家凑合看看,如图!图上底座是固定的,下图圆圈部分是旋转中心1,长700的摆臂,和上面小的圆圈是旋转中心2,长500的摆臂,现在2个摆臂的自身重量是500KG,我想问下如果摆臂伸直状态,弹簧拉伸到560,如果摆臂伸直,能靠弹簧拉回原位抵消自身的重量,那么我设计弹簧的时候,最大的拉力要设计成多少?
星际修理工 发表于 2014-2-6 23:10:55
摆臂有500KG重,靠弹簧拉这么点,有点不好吧。你看用两个压簧分两边顶,行不行。不对别笑话啊
pengjc2001 发表于 2014-2-7 08:55:36
受力分析,慢慢来,定好作用点,力的方向, 静力平衡, 力偶平衡 可计算的
蓝zuzu 发表于 2015-1-20 08:08:37
嗯,我也认为压簧好些
水水5 发表于 2015-1-20 08:58:23
能靠弹簧拉回原位抵消自身的重量,
我不这么认为,拉回原位是破坏了平衡,使之产生运动,然后运动到原位又停止。我臆测不能实现。
我觉得这句话应该改成这样:靠弹簧能够维持平衡,抵消自身的重量。
就是摆臂伸直的时候这个状态是一个平衡状态,在没有负载的情况下保持状态不变。
532336108 发表于 2015-9-5 16:09:50
如果负载大的话这种机构 容易造成电机过载 减速器齿根断裂 轴承损坏。空间足够的话还是加配重吧
赤发鬼李逵 发表于 2015-9-6 10:26:50
弹簧似乎没有多少拉伸,怎么可以起到助力的作用?
查看完整版本: 摆臂弹簧如何平衡重量
