关于螺栓松动原因寻求分析
各位好,普通的螺栓,拧紧后,在使用过程中出现松动。拧紧时没有用防松垫圈,也没有用平垫圈。使用过程中会有振动。
有人分析,是螺栓的沉头孔孔底不平,造成压紧面是线接触,这种情况不如面接触,将孔底加工平就会好些,不知道是否有道理。
坐等各位大侠不吝赐教。
因为,如果将孔底加工平,毕竟多了一个工步,增加了加工费用。
大侠,可否说说螺栓的直径多大?咱可以出个小主意,你可以减小螺栓的接触面,这样就可以保证螺栓紧了;这个是一个工艺上的小技巧;哈哈,不细说了。 本帖最后由 人生豪迈-jx 于 2014-2-6 14:55 编辑
orc_roll 发表于 2014-2-6 14:39 static/image/common/back.gif
大侠,可否说说螺栓的直径多大?咱可以出个小主意,你可以减小螺栓的接触面,这样就可以保证螺栓紧了;这个 ...
非常期待啊,是减小螺栓帽与连接件的接触面积吗?
是M16的螺栓,底孔直径18,沉头孔直径26 其实螺栓帽与螺杆间,那个面也不是平的,一般是个锥台过渡的,或许是成型是墩的吧
U钻或者钻铣刀,直接扎孔,孔底是凸的,这种底孔与螺栓接触时,刚好是两个外凸的面接触呢 是不是有一种螺栓,法兰型式,接触面上刻有径向花纹 zms9439 发表于 2014-2-6 16:06 static/image/common/back.gif
的确是有,好像这中,规格比较大些
有个问题,该螺栓是在最高温度220°C情况下工作,并且会冷热交替。螺栓下有弹性垫圈,65Mn的。如果是线接触,会不会造成问题。
如果是线接触,应该沉头底孔呈内凹状更好些吧,这样阻力距大些。
刚才才注意到,原来发消息会扣掉10个积分呢
螺栓使用时,一般是用平垫圈(两个)、弹簧垫圈、蝶形垫圈、止动垫圈配合使用,就是为了确保螺栓与锁紧面为面接触,而且拧紧后,若采用止动垫圈,需翻边固定,但小弟验证过,这种固定骗骗人,实际没什么效果,还不如使用其他垫圈。
而且,国内厂家,一般没有用螺纹粘结剂的观点,我厂进口的工具、设备比较多,外国人一般螺纹旋紧处,都用螺纹粘结剂,而且螺纹粘结剂,分不同种类的,有轻强度、中轻度、高强度等等。LZ若振动环境比较苛刻,建议用“蝶形弹簧(国外一般用这个)+螺纹粘结剂” 以前觉得螺栓简单。自从来到论坛,才知道所有零件不简单,特别是螺纹副。学习
