害怕伏枥 发表于 2014-1-31 06:02:45
叉销--也谈设计、工艺与”手艺“
新春第一天,向社区各位社友拜年!
社友orc_roll发了篇帖子:再谈小榔头-由此看设计、工艺、“手艺“,中间说到了一点钳工的手艺。跟帖里有觉得言过其实的;也有认为在现在都可以用机加工替代,钳工技艺再好也没有用。
应该是这样吧,机加工的发展,必然使得传统钳工的作用越来越小。不过,不可能每个工厂都拥有所有的机床,很多工程师的设计也从来不考虑加工手段,有的时候就出现尴尬了。
贴一张图片吧。
就这个直径12毫米的小东西,40多年前我当钳工时干过的一个活。用虎钳、什锦锉纯手工,一小时干4件。
图纸标注沟槽夹角90度,槽底直线与轴线夹角45度。
说机加工可以取代钳工手艺的社友请仔细审图,看看如何制作。
当然,如果适当更改设计,应该是容易之极的事情。
按图施工,恐怕就不是了。
这个工件是个某型号洛氏硬度计的一个零件,用来顶起几个砝码并且不让其转动。有用部位只是顶端的十字棱角,检验时也只用直角样板在端面对一对棱边,其余部分不检验。
40多年前没有三维,图纸所标尺寸在这种有空间变化地方不一定正确。诸位解题时务必注意陷阱。20140131.9:57补充。
冷月梧桐 发表于 2014-1-31 07:19:34
如果让我来做我还是会选择cnc加分度头,调试好之后,要速度和效率的话一个小时可干30来件。祝老师傅马年吉祥,新年快乐!!
冷月梧桐 发表于 2014-1-31 08:07:55
将这根工件夹在分度头的三爪上,使工件的轴线处于xz平面内并与x轴成45度,加工的时候铣刀走斜线就可以了(附:年前在做刀具的时候,很多钻头都是40cr和钨钢焊接而成,而这个焊缝多数采用的是90度的v型槽,最早是和钨钢一起都采用线切割加工,后来我那边加工中心空闲了就交给我做了,我也是把轴线倾斜个45度,铣刀前后一刀过,出来的底面和侧面正好是v型槽的两个面,不过需要把刀尖倒个小圆,他们害怕焊接的时候出问题)
樵薪 发表于 2014-1-31 08:12:11
调整方法:
1.棒铣刀也呈45度,用铣刀断面和柱面切削;
2.xyz轴在合适的位置,开主轴,设移动x轴,先用断面接近工件端部,设方向+;
3.刀绕过工件,yz轴原位,再用柱面接近工件的对向,方向-;
4.记下上面的两个x轴位置,二分之一即对中。
5.接触检查用纸,塞尺,红丹,少许切削都可。
东海fyh126 发表于 2014-1-31 09:24:54
这东西批量的话还是直接模墩快,,,就像制钉机差不多。
orc_roll 发表于 2014-1-31 09:46:20
首先祝老师马年吉祥,在新的一年里心想事成,万事如意,事事顺心,福如东海,寿比南山。
咱其实干钳工底子薄,就您发的这个东西,让我做,我做不出来,一个是没看过别人做过,二一个自己悟性也不好。
说白了,让我锉个圆弧,锉个圆锥,咱都能锉出来,不仅精度那就差点了。您这东西让我从一个后辈晚生的角度看,可以先划线,然后用锯子锯出个大体形状,然后上锉刀锉。不过这个精度难保证了,这得看手艺的高低。可以说这个东西老师傅做的话,无论是效率和质量都赶得上机加工的,再算算成本就明白工厂不会把这个放到机加工做的。
orc_roll 发表于 2014-1-31 09:52:50
还请师傅点拨下后生,这东西如果做的话,应该如何下手,做的时候要注意哪些,哪些地方需要留出修磨砂光余量的,还有如何装夹的。
冷月梧桐 发表于 2014-1-31 11:07:56
手机端功能不完善,无法上传刀具轨迹和效果图。存有一些疑点,1 感觉图中的零件与条件截面90度,交线与轴线成45度相冲突。如果零件口是均匀的(目测你这里已经画成了直角),且两面成还是成90的话,那么交线与轴线应该是平行的(这里也是我昨天画三维的时候才看到的,我按条件画出来的是端面外厚里薄而不像图中这么均匀,所以在三维这里有点存疑。至于装夹的角度,可根据三维实体的将一个面至于水平,量此面的矢量与工件的轴线的交角。当然这里还是用cnc加工,如果是立铣加工还要把分度头在水平方向上倾斜个角度,(立铣主要是单向进给),如果手上有合适的刀具在卧铣上加工也很方便,扯得远了…
枯藤 发表于 2014-1-31 14:15:12
是不是十字棱边要求平直,那样的话槽底直线和轴线就不是45°了
张聋子 发表于 2014-1-31 17:32:59
彭老师过年好!看帖来顶一下。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 叉销--也谈设计、工艺与”手艺“
