3D打印房子(续)
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM3NDQ3MDAw/v.swf1.过去数十年中,3D打印机的出现推动世界进入快速制造时代,但它多被用于制造较小的原型。现在,南加州大学的Behrock Khoshnevi教授希望利用放大的3D打印机快速制造房子。他称其为Contour Crafting,能在20小时内建造出一间面积2500平方英尺的房子,成本不到传统方法的四分之一。他设想的工作流程很简单:CAD设计图纸发送给巨大的3D打印机,打印机通过一个可移动的喷嘴铺设房基,一层层的叠加,添加电气,管道和通信等基础设施,和传统的建造过程类似。它使用的建造材料混合了混凝土和纤维聚合物,比传统混凝土更强,每平方英寸能抵抗10000磅的压力。它可以根据需要建造出任何样式的房子。
2.ContourCrafting 公司的 CEO 在今年做了一个极富洞察力的科技设计演讲,南加州大学Behrokh Khoshnevis 教授是这个理念的支持者,简而言之,他俩想建立一个3D打印机可以在一天内打印出一套房子,而且是在20小时内。从演示视频可以看出,这个巨大的3D房子打印机将从房子地基开始,地板、墙、天花板、管道甚至更高级的东西,比如电线,刚开始Behrokh Khoshnevis教授以为,它只能打印块状建筑物,但显然这个来自ContourCrafting的3D打印机会执行更多的功能,你只要把有门和窗户的CAD图样画清楚,保证打印完后有洞可以供你进去,其他的则留给巨大的3D打印机就行!Behrokh Khoshnevis教授表示截止到2050年,3D打印房子将不再是一个稀奇事,而且到时候坚固度都不是我们要考虑的问题,一般的房子30-50年差不多就要重建了,好的房子虽说100年没问题但是重建还是在心理上觉得安全些;而现在生产的各种高强度塑料保证5-10年需求是没问题的,而且也达到了3D住房人群的要求,因为低成本,过几年换一套完全不在话下。到时不止非洲人们,其他难民们,包括北上广的蚁族们起码不用住地下室了!
3.荷兰两家建筑公司DUS Architects和Universe Architecture,都希望能率先打印出世界上第一套实物大小、可居住的住房。DUS Architects已经开发出自有3D打印机,并称其为“KamerMaker”,即“房屋建造者”的意思。这台3D打印机用金属材料制造,高6米,是世界上最大的3D打印机之一——足以打印出整间房屋。同小型3D打印机一样,技术人员也可以向KamerMaker输入3D物体的数字设计图,然后通过指令要求其打印出设计好的物体。在KamerMaker里面,一根长长的管子从屋顶一直伸向打印机头(printer head),而打印机头则沿着金属构架覆盖整个地面。KamerMaker不是用墨来打印,而是喷出薄薄一层白色的塑料液体。随着液体塑料层不断变硬,这台3D打印机会数百次重复这个动作,直至一层层打印出固体塑料物体,整个过程耗时数小时之久。
4.最近,一位科技迷在movoto刊文解答此问题,答案让人吓了一跳:要打印一幢2,500平方英尺(约232平米)两层楼的房子,需要先打印27735块砖,用一台机器打印需要220年4个月11天时间。不只如此,它还需要33.282万美元的塑料。统计没有考虑其它问题、其它成本、也没有考虑时间拖延。首先,要确定打印一幢房子需要多少时间。在估计时,选择的是标准砖块(8X3.5X2.75英寸),按照Replicator 2的打印速度,将设备参数设定为中档0.255毫米标准,打印一块塑料实心砖要2.9天。还好,砖块不必太讲细节。打印砖块用的是ABS塑料,它的价格可不低,最终一块砖的成本为12美元。MakerBot出售ABS塑料,1千克48美元,每块砖重262克。在美国,Home Depot公司出售红黏土砖,每块只要30美分。照计算,如果房屋墙壁规格为8英寸砖块层(约20厘米厚),打印2500平方英尺的单幢住宅需要220年4个月11天,成本33.282万美元。 一般来说,建筑一幢传统住宅要4个月时间。如果用3D打印机打印,同样在4个月内完工,结果又会怎么样呢?一台Replicator 2打印机在4个月内大约能打印40块砖,如果在在4个月内打印出27735块砖,需要2011台设备同时开工;每台打印机2199美元,单是硬件就要440万美元。需要注意的是上述数据还没有考虑打印错误等因素。不论怎么看,用打印机去打印一套房子只有神经病才会干。
总结:想法很酷,打印技术有待发展。
不过模块化制作房子肯定是以后的趋势 距离现实好遥远
