公司最近有根齿轮轴需要更换,想自己做一个,请教
公司最近有根齿轮轴需要更换,但原厂的需要1000多块钱,所以想自己做一个,所以照着样子自己画了一个,其他的地方都好弄,就是齿轮这块以前没接触过,所以有点没撇,外圆处是57,齿数16,我算的模数是3,但是按照模数3倒推的话,外圆才54,这是怎么回事啊??求大神解释解释!!!这个你得测量与之配对的齿轮的一些数据,要测出中心距来,这样才能知道是什么齿轮,是不变位的呢,还是变位的呢,而变位的又有正变位和负变位两种 就是两个相互配合的齿轮的中心距,建议楼主看一下设计手册 是渐开线直齿轮吗?这样应该是变位了 http://wenku.baidu.com/view/c73d57bdc77da26925c5b0f9.html
http://wenku.baidu.com/view/17dd6263561252d380eb6e3b.html
少于16齿的齿轮肯定是要变位的,这样的齿轮外圆肯定比标准齿轮的外圆大。按照齿顶圆直径57的话,大致推出该齿轮轴的变位系数为0.5。不知楼主是什么机械上的轴坏了?可按照使用要求排工艺,工序。 本帖最后由 杨善梅 于 2014-1-27 16:15 编辑
请给出中心距,以及另外一个齿轮的齿数及齿顶圆,按一个齿轮去算是极不标准的。我在厂里就是从是这方面工作的。楼主出图是CAXA做的。对于做齿形不是很直观哦。 本帖最后由 非常 于 2014-1-27 17:23 编辑
量下公法线尺寸就知道了。不要搞的太复杂。 你也得注意一下,提醒不会是花键吧 查出相啮合齿轮的齿数,测出两个轮的中心距a
