懒蛋不懒 发表于 2014-1-25 16:05:46
Solidworks低版本不可以打开高版本
Solidworks低版本不可以打开高版本,请教下各位大神有什么解决的高招么?
ladison 发表于 2014-1-25 16:18:43
这个还真不知道,等解答。。。不行就装个高版本
雨倾城 发表于 2014-1-25 16:20:30
传说2012SP5是可以打开高版本的,但是没有试过
宇宙立方 发表于 2014-1-25 18:00:18
能打开,但不能编辑,有个P用,解决之道就是安装高版本
简力 发表于 2014-1-25 20:15:13
solidworks低版本打开高版本的办法好像是,将文件转为igs或stp格式,然后就可以在低版本打开了。但是这样打开有个缺点——不能进行再编辑,只能看。最好的办法同楼上——就是安装高版本。
杨善梅 发表于 2014-1-25 20:21:42
安装高版本的Solidworks对电脑的硬件要求是很高的,一般说的低版本的均是在XP系下的,对于2013或2014的SW都是在WIN7系统下的,而且还是64位的,以前的电脑主机肯定是要换了。不换的话就是能安装进去,但也无法正常运行的,更谈不上做图纸了。
dy1xue 发表于 2014-1-25 20:52:41
没办法。只能重装
keai2525 发表于 2014-2-27 16:55:09
2006版本的路过
查看完整版本: Solidworks低版本不可以打开高版本
