求SOLIDWORKS出弹簧工程图资料
想问下大家用SOLIDWORKS是如何出弹簧工程图的?或者大家是如何出弹簧工程图的?百度了下,好像SW出工程图不太方便,不知道大家有没有高招 这是sw工程图,修改下尺寸就好了,楼主试试呢 谢谢你啊。再请问下你做这个工程图的思路是怎么弄的呢。我SW还不够熟练,一下子没有搞明白你的套路 gdadfgf 发表于 2014-1-24 13:58 static/image/common/back.gif
最好能提供一份,如何一步一步做用SW出弹簧工程图的文档。
谢谢。我白度没有看到好的文档, 看看弹簧工程图是什么 一般标准件库里都有标准三维弹簧,直接转一下就好了! hzhuang 发表于 2014-1-24 14:12 static/image/common/back.gif
谢谢。我白度没有看到好的文档,
还是谢谢你。你的工程图还是比较符合标准画法的 ljy348 发表于 2014-1-24 21:28 static/image/common/back.gif
请问下大侠一般用那个标准库,迈迪的还是自带的?还是其他
自带的那个就可以,虽然转成的弹簧比较形像,但不是CAD的标准画法,具体要修改一下!
