厂里最近用了一批NSK轴承,出现了间歇性异响,加注润滑脂后异响消失
厂里最近用了一批NSK轴承,1800rpm转转速,在试机时主轴NU轴承出现了间歇性异响,加注润滑脂后,异响消失,但约半小时后,又重现;如此反复,但设备的振动、温升均在正常范围内,头大。请教各位大侠有没有遇到过类似情况?
NU轴承不是能轴向移动的?以前安装是发现漏了个垫圈,轴承串动时滚动体没有都与滚道接触,造成异响。 径向间隙大了? zsuh1091 发表于 2014-1-24 10:32 static/image/common/back.gif
NU内外圈是可以分开的,一般作为活动轴承。 上海狐飞 发表于 2014-1-24 10:39 static/image/common/back.gif
径向间隙大了?
用的是普通组游隙;内外圈都是采用SKF推荐的小过盈配合。 机械运转有异声那是常有的事,有时会有几个地方无规律的出现,那是最让人伤脑筋的。你这种情况是不是已经确定是轴承在响,如果不确定,可以用排除法,其他部件先不装,然后一个一个装上再试,直到确定,其实有经验的光听就够了,比如确定是轴承的问题,那异声就两种,间隙松是几几的声,紧是嘎啦嘎啦的声。 本帖最后由 韩章 于 2014-1-24 16:17 编辑
老虎钓田鸡 发表于 2014-1-24 14:24 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
机械运转有异声那是常有的事,有时会有几个地方无规律的出现,那是最让人伤脑筋的。你这种情况是不是已经确 ...
是直接往一个轴承座里面加油的,所以可能排除其他地方产生异响的可能。现在怀疑可能是轴向窜动。 韩章 发表于 2014-1-24 16:15 static/image/common/back.gif
轴的端面是接触不到轴承座的,现在怀疑是压紧端盖和轴承之间有间隙,没压实。
肯定是间隙不对,加工的质量有问题。,钢球是标准件,沟道尺寸有问题,有可能是整批是这样的也有可能就只有偶尔几个 这种轴承对孔的角度误差很敏感
