发光纤维哪位了解,老板购买了一个专利,要上马此类产品
各位社友大侠:有谁了解发光纤维,能否谈一谈,最近老板买了一个专利,是什么发光纤维。公司将上马新发光纤维产品。了解的或者知道的请介绍一下,谢谢! 噱头,劝你老板直接玩LED照明,其它都甭玩,我玩过‘发光板’,建过厂子,其实人家都是拿去‘融资’的,假如你老板走‘资本’的道路,就玩吧,不是玩资本,就算了, 2266998 发表于 2014-1-22 10:39 static/image/common/back.gif
噱头,劝你老板直接玩LED照明,其它都甭玩,我玩过‘发光板’,建过厂子,其实人家都是拿去‘融资’的,假如 ...
谢谢!
LED照明我知道,但他是做布料和塑料件,现在样品都看到了,我记得很多年之前就有这类产品,我不知道是否相同。 jucc 发表于 2014-1-22 10:56 static/image/common/back.gif
谢谢!
LED照明我知道,但他是做布料和塑料件,现在样品都看到了,我记得很多年之前就有这类产品,我不知 ...
我见过玩这个的,一种是‘光导产品’,就是纤维自身不发光,发光体在纤维的一段,通过发光体,把光导入并显示,
还有一种,是纤维内部有‘蓄光体’,通过照射,将光蓄到里面,可以维持8小时的亮度,
再一种是纤维内部有‘发光粉’,电致发光,这就是我说过早年玩的东西,现在已经没有人玩了,其原理就是一种‘电致发光粉末’采用印刷方式敷涂到表面,用电场使其发光,原来以为这东西可以取代电灯,但现在看,被LED取代了,当年作为高科技的东西,多数被用于‘融资’,并没有得到工业应用,现在在许多应急场合,采用这个照明,米国的这类产品,是大连生产的, 2266998 发表于 2014-1-22 11:04 static/image/common/back.gif
我见过玩这个的,一种是‘光导产品’,就是纤维自身不发光,发光体在纤维的一段,通过发光体,把光导入并 ...
谢谢!让我了解太多。
我们现在玩的是:“还有一种,是纤维内部有‘蓄光体’,通过照射,将光蓄到里面,可以维持8小时的亮度”
jucc 发表于 2014-1-22 11:10 static/image/common/back.gif
谢谢!让我了解太多。
我们现在玩的是:“还有一种,是纤维内部有‘蓄光体’,通过照射,将光蓄到里面, ...
你去查‘蓄光源技术’就可以了,
就是一种‘蓄光荧光粉末’,以极薄的厚度敷涂到表面,采用高温固化就可以了,这个分‘固定板’与‘柔性’,粉末是不同的,蓄光时间也不同,
你先去学习技术内容吧,有问题再说,我提供全厂设计,制造安装,都可以,有技术问题我可以教你 ,基础部分你自己学习吧,没有什么可以讲的了,没有深度, 2266998 发表于 2014-1-22 11:15 static/image/common/back.gif
你去查‘蓄光源技术’就可以了,
就是一种‘蓄光荧光粉末’,以极薄的厚度敷涂到表面,采用高温固化就 ...
谢谢!我们的原料是加在材料里面,直接生成的。 蓄光源技术
