QT700-2热处理,调质后发现两端硬度差大
我公司做了一批QT700-2的产品,现在产品在调质后发现两端硬度差大 ,一面为310--320HB ,另一面为400左右(客户要求硬度为290--350HB),我们的工艺如下:毛坯进行高温石墨化—— 粗加工 ——调质——半精加工——时效——精加工。调质工艺:860度保温2小时在淬火液中淬火到200度以下出炉(采用天车入水),在550度进行回火保温3小时(工件间隔30mm),出炉后打硬度发现一面合格,一面不合格且硬度差很大,想请教一下热处理方面的老师 出现这种情况的原因是什么?急需!!
补充内容 (2014-1-22 11:40):
高温石墨化后,做金相检验合格,且没有渗碳体存在 ,在回火时呈品字型堆放 最好品字形堆放。。。。。。。。。 可能是热处理炉腔温度场不均匀、淬火顺序、铸件的结构有关系 东海fyh126 发表于 2014-1-22 09:19 static/image/common/back.gif
最好品字形堆放。。。。。。。。。
是采用品字形堆放
做下记号,看看硬度不合格端和进炉时的摆放是否有关,看下水池大小是否合适! 楼主,这种专业性的问题你可以去热处理论坛请教下,那边你会得到答案的。不过,记得获得答案之后回来告诉下咱,咱也顺便学习下。 可能是热处理炉腔温度场不均匀,或者受热不均匀
